主题:【原创】弹簧管精密压力表及真空表试题
xing-xing
一.            填空
1.根据我国测量计量单位,压力量的单位是      ,它是          长度、质量和时间的导出单位。
2.确定活塞压力计的量值,其主要因素应是        ,专用砝码质量和
3.弹性元件的压力仪表,是根据        定律,即弹性元件受外力作用,在弹性极限范围以内,弹性元件所受的作用力与          成正比。
4.弹性元件的压力表的机芯传动机构,分类有                      等。
5.精密压力表的精密等级有                和(0.16)等。
6.潜水员在离水面15米深的水下作业时,则潜水员身上受到的绝对压力为        Pa,包括水压和
7.精密表(0.25)应在规定的检定温度          下放置        小时以上方可检定。
8.对于测量上限值不大于      Mpa的精密表,和测量上限不大于2.5Mpa且实际用于测量        压力的精密表,检定时也应用气体工作介质。
9.检定时,标准器的综合误差    于被检精密表的基本误差绝对值的
10.在进行精密真空表示值检定时,应在爱疏空至      Mpa下,耐压      mm,然后按原检定点升压回检。
二.选择题
1.当精密压力表的示值为零时,说明此时的绝对压力与          相等。
A)余压(表压)  B)疏空  C)大气压力    D)真空
21Pa的压力单位,换算成kgf/cm2等于(        )。
A9.80665  B1.019716  C9.80665x104    D1.019716x10-5
3.弹性元件压力仪表,当选择弹性元件材料时,应选用(
A)弹性迟滞大  B)残余形变大  C)弹性形变大    D)疲劳形变大
4.弹簧管式压力表的传动机构,装有螺旋形游丝,其作用是(
A)拉紧弹簧管  B)控制指针转动  C)控制扇形齿轮旋转    D)消除扇形齿轮
吉普丽儿
