主题:【求助】制剂样品的溶解需要做方法学研究吗
浏览0 回复6 电梯直达
勇敢的心
目前在做一个西药的软胶囊品种。样品本身在乙腈中是易溶的,我想问的是,在做软胶囊的含量测定时,取装量差异项下的内容物适量,加乙腈溶解制成一定浓度的溶液,作为供试液。是否需要做一个提取方法的考察,以证明乙腈把内容物里所含的样品全部提取出来了?
往往外
勇敢的心
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
做回收率就可以了吧?
回收率可以吗,回收率是配制几个不同浓度的样品,在处理方法上是一样的,只是浓度有区别,不能体现出样品被全部溶解吧?
1818
青林
勇敢的心
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
软胶囊是要做的,因为个体差异问题
要做什么呢?
小卢
这里的回收率可以理解为:
你的理论规格是多少,通过乙腈回收后,得到多少,可以用重量差异的减量法来做!
固定体积的乙腈溶解多少量的实际内容物和理论内容物,就出来了!
