主题:【原创】压 力 变 送 器 专 业 知 识 试 卷
浏览0 回复3 电梯直达
xing-xing
一、填空(每题3 分)
1.压力变送器现行检定规程为JJG        -        ,其检定周期根据使用
      、频繁程度和来确定,一般不超过
2根据检定规程,选用的整套检定设备包括标准器和            。对于0.1级和0.05级被检仪表,其总不确定度应不超过被检仪表最大允许误差的
3.压力变送器中压力变量包括正表压力,          、差压和
4.压力变送器有        和气动两大类,气动的标准化输出信号为            的气体压力,另一类的标准化输出信号为0~10mA,4~20mA和            直流电流信号
5.气动压力变送器的测压敏感元件有
6.检定变送器密封性时,仪表的测量部分在承受测量          压力(差压变送器为
          压力),不得有泄漏现象
7.对于测量上限值不大于0.25MPa的仪表,传压介质为            和其它无毒、无害
8.当传压介质为液体时,应使变送器取压口的          与活塞压力计的活塞下端面(或标准器取压口的参考平面)
9.绝对压力变送器的零点压力必须抽至允许误差的
10.检定仪表时,在有          、属于强制检定和仲裁检定的情况下需进行
循环的检定
11.在检定过程中,不允许调整零点和          ,不允许              和振动仪表。
12.压力变送器通常由感压单元、                两部分组成。有些增加了显示单元,有些还具有              单元
13.检定仪表所得数据,数据处理过程中:小数点后保留的位数以舍入误差小于压力变送器最大允许误差的    ~    为限。判断是否合格应以        的数据为准。
14.强制检定的差压变送器,检定时的静态过程压力应保持在              状态。
15.检定绝缘强度时,对于变送器端子标称电压为0<U<60的,试验电压为        V
xing-xing
二、判断题(每题2 分)
1.0.5级电动压力变送器的最大允许基本误差为±0.5%,回差误差为0.25%。……(    )
2.在规定的条件下,电源端子---输出端子之间的绝缘电阻应不小于50MΩ。 ……(    )
3.检定仪表时,环境温度为(20±5)℃,每10min变化不大于2℃。 …………(    )
4.任何型号的压力变送器都必须作静压影响试验检定。……………………………(    )
5.检定设备和被检变送器为达到热平衡,必须在检定条件下放置2h,准确度低于0.5级的变送器可不需有此要求。…………………………………………………………(    )
xing-xing
三、简答题(每题5 分)
1、 简述什么是压力变送器和它的用途?
2、压力变送器按不同的转换原理可分为哪几类?
3.检定气动压力变送器时,对于气源有何要求?
4. 画出四线制电动变送器的检定原理图。
四、计算题:(25 分)
现有一台性能稳定可靠的电动差压变送器:量程:0~40kPa、输出电流:4~20 mA、0.5级,使用英国德鲁克公司产的型号为DPI 610压力校验仪为标准器。其压力参数:量程为0~70kPa、精度等级为0.025级,其电流参数: 其准确度为±(0.01%+1μA)。
在30kPa(输出量程的75%处--16mA)处连续10次测量,得到测量列为16.006,
16.008,16.009,16.006,16.008,16.011,16.007,16.011,16.009,16.010 (mA)。
试计算出检定装置的测量不确定度,并判断此检定装置是否符合检定要求。
xing-xing
答    案
一、填空
1. 882-2004、一年、环境条件;      2.配套设备、1/3;      3. 负表压力、绝对压力;
4.电动、(20~100)kPa、(1~5)V;  5.膜盒、波纹管;    6.上限、额定工作;
7.空气、化学性能稳定的气体;        8. 参考平面、同一水平;    9.  1/10、1/20;
10.疑义、三;      11.量程、轻敲。    12.;信号处理和转换单元    13. 1/10、1/20;
14. 工作压力;            15.    500。
二、判断      1. ×;  2. ×;  3. ×;  4. ×;  5. ×  。
三、简答
1.  解答:(1)压力变送器是一种将压力变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一定的连续函数关系(通常为线性函数);(2)主要用于工业过程压力参数的测量和控制,差压变送器常用于流量测量。
2.  解答:电容式、谐振式、压阻式、力(力矩)平衡式、电感式和应变式。
3.  解答:气源应为干燥、无油、无尘de净化压缩气体,经过滤减压阀后,应有稳定的140 kPa压力,变化不超过±1%,露点稳定并低于压力变送器壳体10℃。
4. 解答:
                    通大气
四、计算
解答:
1. u(I)来源于被测变送器的测量重复性和电流测量的误差。
1.1 u(I1A)测量重复性,采用A类方法评定:
平均值为 I    =  16.0085 mA  单次实验标准偏差为s=0.0055  mA    设标准偏差 sP = s = 0.0055  mA  实际
测量情况是在重复条件下测量2次,以2次测量的平均值作为测量结果,则可以得到: u(I1A) = sP / = 3.89μA
1.2  u(I2) 电流测量的误差,采用B类方法评定:
输出电流的最大值为20mA,则:  Δ=20mA×±(0.01%+1μA)=±3μA      u(I2A)=  Δ/ =3/ =1.73μA 。
2. u(p)的评定    输入量p不确定度来源于标准器的最大允许示值误差Δ。采用B类方法评定:
按均匀分布,则:u(pA)=Δ/ =70×0.025%÷ =0.01010 kPa ,  c2=  △It/  p = - Im/pm=  -0.4  mA/kPa  。
3. 输入量的标准不确定度汇总
不确定度分量 u(xi)    不确定度来源    标准不确定度    ci     u(xi)    μA
u(I)    u(I2B)    数字表的示值误差    1.73μA    1    1.73
    u(I1B)    测量重复性    3.89μA        3.89
u(pB)    压力校验仪的示值误差    0.01010 kPa    - 0.4(mA/ kPa)    4.04
4.  合成标准不确定度的计算:  = 5.87μA
5. 扩展不确定度的评定:  取, k=2.0    扩展不确定度U =  k  × uc(△I)= 12μA
U = 12μA<  =  = 20μA
