主题:【求助】7000透湿分析仪故障分析
Insm_31e6d780
实验室的透湿分析仪突然之间数据测什么都是20多,然后开始分析故障
首先,怀疑是传感器里面的五氧化二磷没了,所以换了个新的传感器,然后开始进行基线校准,结果24小时间之后保存的时候出现“comms failzero=6441.9",只能终止了,然后就开始检查是否是漏气了。检查发现仪器的氮气进气口透气,换了个零件。
又用标准膜校准了下,之后发现moisture(ppm)本来都是13333多,用标准膜校准之后moisture变成1444多,测试别的样品发现几乎所有的都是大于2。
因为本人是新手,之前一直找不到仪器的操作手册,后来找着了,发现换了传感器之后还需要对新传感器进行干燥,于是就做了,干燥了24小时候,moisture还是1000多,
现在就只剩下气体校准没做了,由于实验室的标准气过期了,在申请采购中,求助各位仪器高手指点下,到底是实验仪器出现故障还是接着进行气体校准。
刘彦刚
我已帮你贴在应助达人微信群,应该有达人能帮到你。
