主题:【原创】计 量 检 定 员 考 核 试 题 (旋光仪)
浏览0 回复3 电梯直达
xing-xing
一、填空(每题5′)
1旋光仪可分为            、0.02和0.05。0.02级的仪器示值允许误
差为
2旋光仪根据工作原理可分为                                      两类。
3旋光性物质旋光度与光源            旋光性物质的光程长度、温度浓液的
                  有关。
4.自动旋光糖量计测试箱内的温升在全部工作时间内应不超过        ℃,其的测量时间不应超过        s。
数时,炉温变化不得超过        ℃。
5旋光仪和旋光糖量计的检定规程号分别为                  。适用于
        和自动旋光仪和旋光糖量计。
6.检测自动旋光仪和旋光糖量计的配套测试管时:空测试管放入测试光路中,对应无
空测试管时,仪器不得出现                  的现象;装在空测试管上的一块盖
玻片相对0°至180°间转动时,仪器示值变化不得大于
7.标准旋光管应选用扩展不确定度≤              ,(k=            )。
8.测试箱内温升用的数字温度计测量范围不小于                     示值误差
不得超过              ℃。
9.国际糖量标尺是                        之间进行直线划分的。
10.旋光仪和旋光糖量计光源灯钠黄光的平均有效波长值                nm,仪器
量范围为
xing-xing
二、简答题(30′)
1. 简述度盘指示的自动旋光仪结构组成。
2. 简述旋光仪和旋光糖量计的工作原理。
3. 简述旋光仪和旋光糖量计的基本参数和检定项目。
三、计算题(20′)
用一只标称值为34.975°的标准石英旋光管放入0.01级自动旋光仪测试光路中,
仪器显示平均值为35.008°,移开标准石英旋光管,仪器零点显示值为0.002°此时箱内温度为28.5℃。求被检动旋光仪的误差,并判断是否合格?
xing-xing
参考答案:
1.1:  0.01/±0.01°                      1.2: 目视旋光仪和自动旋光仪
1.3:  波长/浓度                        1.4:1/30
1.5:  JJG536-98/目视旋光仪              1.6:零点偏离/最小分度值
1.7:  0.004/2°                          1.8: 15~40℃/±0.2℃
1.9:  0°Z /100°Z                      1.10:589.4400nm/-45°~+45°
2.1:光源、光阑、聚光镜、起偏器、刻度盘、法拉第调制器、测试管、滤光片、检偏器、光电倍增管、放大器、伺服电机、蜗轮蜗杆
2.2:由光源、光阑、聚光镜、滤光片等产生单色光的平行光束,经起偏器把自然光变为偏振光,
2.3:仪器级别、最小分度值、测量范围、示值误差、重复性、稳定性
3:at℃= a20℃〔1+0.000144(t-20)〕=34.975°〔1+0.000144(28.5-20)〕=35.018
△at℃=(35.008°-0.002°)-35.018°=-0.012°
lucilleljj
