原文由 czcht(czcht) 发表:嘿嘿,不好意思,是我错了。我没有自己用内标法做过。但是前两天看到的帖子,我理解的不够透彻。刚才想了下,确实是需要对照品才行的。但是内标物的作用是计算相对校正因子用的吧~原文由 lotus(yy1984325) 发表:内标物是起到校正误差的作用,而不能直接建立标准曲线来定量,要定量必须要有目标物的标品做标准曲线。
你不是用内标法吗,内标法不需要你要测的东西的标准品啊。
“内标法是将一定重量的纯物质作为内标物(参见内标物条)加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析”
然后,主要的工作室你能找到一个合适的内标物就可以啦~
原文由 lotus(yy1984325) 发表:对的,内标法就是有了内标物(起校正作用)的外标法。原文由 czcht(czcht) 发表:嘿嘿,不好意思,是我错了。我没有自己用内标法做过。但是前两天看到的帖子,我理解的不够透彻。刚才想了下,确实是需要对照品才行的。但是内标物的作用是计算相对校正因子用的吧~原文由 lotus(yy1984325) 发表:内标物是起到校正误差的作用,而不能直接建立标准曲线来定量,要定量必须要有目标物的标品做标准曲线。
原文由 dongwy(dongwy) 发表:
各位大侠,我想要内标法做定量,可是检测物中有些成分是没有标准品的,这样是不是就不能定量了啊?我看有些资料说用半定量,但不是很准确。有没有专家啊? 求指导~,有资料最好哇
