主题:【原创】旋蒸的这根管子有何大用?
浏览0 回复21 电梯直达
端慎木渐
用过旋蒸的朋友都知道,在旋转蒸发仪放气阀那里接着一根塑料管,直接通到旋蒸瓶,如图所示。
请问这根管子有何重大用途呢?其设计的初衷是什么呢?在日常检测过程中这根管子有何用途,是否需要对其结构调整呢?
该帖子作者被版主 魅力星光5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴!
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
千层峰
端木兄,你这旋蒸够复杂的,水浴锅竭同时装了几个烧瓶,这样有什么优点呢?
那根塑料管除了通气调真空度,还可在不拆换烧瓶的情况下,
利用负压直接把样品输送到样品瓶中,从而提高效率。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
happy水中月
回收溶剂的时候,可以连续加样品的,这个时候就看到这个管子的用处了。
端慎木渐
端慎木渐
我认为在做分析样品,需要蒸发掉溶剂时,这根管子不仅没有作用,而且还会起反作用。
有机溶剂蒸发后,在冷凝管处冷凝成液体滴到收集瓶中,如果这根管子还保留着,
那么首先会将冷凝后的溶剂重新导入到旋蒸瓶中,
严重的是,在样品减压旋蒸结束后,一旦开启阀门,外部的空气中的水分会迅速在管子中冷凝,继而流入到旋蒸瓶中,样品就废了。
最要命的是,如果是多个样品,一一旋蒸,那么很有可能导致污染。
因此个人认为,这种情况下,应当把这根管子拿掉,以免发生不必要的麻烦。
端慎木渐
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我们图省事,定做了多联的转接头,有利有弊啊。
端慎木渐
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
是不是类似于重蒸试剂?
happy水中月
原文由 端慎木渐(icetrob) 发表:
是不是类似于重蒸试剂?
重蒸试剂也可以使用它连续加料。
雾非雾
这个管子的作用是在旋蒸过程中向旋蒸瓶加液用的,我们都是把它去掉用的。因为没有中途加液的需求。
雾非雾
端慎木渐
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
太牛了,端木还用多管的旋转蒸发,好用不?
容易污染样品,慎用!
