主题:【讨论】液相色谱柱出现什么问题才算是柱子质量问题呢?
浏览0 回复27 电梯直达
sunshine020
液相色谱柱出现什么问题才算是柱子质量问题呢?如果管路和堵头都是peek管,但出现漏液情况,那是什么问题呢?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
richies
漏液?如果不是色谱柱堵了的话,压力一般不会太高,不高的压力漏液是没拧好
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:积极讨论
有水有渝
那就是接头不匹配,不属于品质问题,按一个新的匹配的peek头试试。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
Ethon
安平
艾亚哥斯
新柱子说明书里有检测柱效的方法吧,按照方法做下柱效看看。你说的PEEK接头的问题,可能是接头和柱子接口规格不匹配,表面上看是拧紧了,其实不然,轻则有死体积,重则漏液。另外,是否是你系统压力过高,把接头连接处弄松了也有可能。PEEK接头本来也没不锈钢接头耐压。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
doczheng
原文由 Ethon(v2741773) 发表:
新柱子到手是不是得做柱效检测的?
新柱子做柱效检测?标准依据什么呢 ?
zhoujin83
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
新柱子到手是不是得做柱效检测的?
新柱子做柱效检测?标准依据什么呢 ?
楼上已经说明了啊,是根据厂商色谱柱说明书的方法来做的。另外,Agilent的peek管不同的颜色代表不同的内径,是不能混用的。
doczheng
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
新柱子到手是不是得做柱效检测的?
新柱子做柱效检测?标准依据什么呢 ?
个人认为,柱效的检测是否必要,毕竟分析样品的条件和厂家说明书的方法存在区别,而且适用性也可能不同
zhoujin83
新柱子到手是不是得做柱效检测的?
新柱子做柱效检测?标准依据什么呢 ?
不是说了和厂商的方法一致吗?这样就有可比性了。
Ethon
新柱子到手是不是得做柱效检测的?
新柱子做柱效检测?标准依据什么呢 ?
我也不是很清楚啊,我也是看到其他有这样说过
