主题:【讨论】哪位维修过氢气发生器的电解池?
浏览0 回复20 电梯直达
meilixuyu
哪位维修过氢气发生器的电解池? 已经过保修期了,自己想拆开看看,不知哪位有维修经历分享一下。
chengjingbao
天马
好像那个不复杂的,一般也不容易坏,我以前用过个北分天普的好像是,坏了,拆开后捣鼓了几下又好了,呵呵
xiao-jin
电解槽拆卸很麻烦,首先拆卸要用必要的工具,当打开电解槽时要防止槽内的电解液污染你的环境。如果是极板问题还得要更换,由于电解槽内的电解板是并排着,更换过程中既要保证重新安装是正确的,又要保证电解槽不能有漏气,重新装好后还要通气检漏。对于专业人员他可能操作方便,而对于很长时间才碰见一次的事情,投入太大的精力是没有意义的。
4811794
你要拆电解池,是发生器是不产氢了了吗?一般只要不是不加水干烧,那东西也不会坏。还是直接换一个吧,就几百元而已。要是前面板显示有流量(好几百),压力起不来,那是漏气了。
wangtao0726
yzguo
蓝水月
DeeperBlue
我们拆过,不过觉得不值当。确实存在以上说的风险。动手能力不强的话,还是免了吧。
wolf8201
我最近拆了个废仪器,型号:GC300C氢气发生器,遗憾的是水气隔膜和阴、阳丝网电极被黑色污染。附图。
