主题:【讨论】如何在GC2010工作站上用校正面积归一法定量
浏览0 回复15 电梯直达
hellomyson
chengjingbao
原文由 hellomyson(hellomyson) 发表:
最好注明工作站名称,好吗?
hellomyson
hellomyson
cs-light中没提到校正面积归一法的使用,不知是不是跟外标法一样
安平
如果知道校正因子,在定量方法中先选择“校正归一”,校准方式选择“手工RF”。
    然后写组分表,rf项写入校正因子值。
    如果不知道校正因子,有所有纯品时,配置标准样品。校准方式“线性”
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
azasa
GC2010工作站培训材料里面没有?
可以试着找软件提供商进行培训
hellomyson
原文由 安平(byron1111) 发表:
    然后写组分表,rf项写入校正因子值。
不知校正因子,所以得配比一定含量的标样,做曲线,对吧?我是这么做的,我怎么感觉这是外标法的呢?
安平
是这样做的。
  和外标法还是不同的。
  标样中的所有组分都必须知道浓度。
hellomyson
  和外标法还是不同的。
  标样中的所有组分都必须知道浓度。
能否举例说明?
阿宝
归一化法的前提是所有物质都出峰,如果你用的检测器是FID,基准物质是正庚烷,配一个混合标样,混标里面包括你要分析的物质和正庚烷,浓度都要知道,然后计算出相对校正因子,归一化定量时把校正因子带进去就好了。
hellomyson
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
外标法呢?
