主题:【求助】求助:气相 二甲醚的定性检测?
浏览0 回复5 电梯直达
dragon5
我是质检行业的,现在在液化气里添加二甲醚坑害消费者的现象很多。我们想开展液化气里的二甲醚的定性检测(然后再用气相定量)。那位大虾知道三氯化铝和二甲醚的反应方程式,和反应条件?反应速度快吗? 我在三氯化铝的水和无水乙醇溶液中都做过实验,好像没有反应!通入甲醚气体后加氢氧化钠溶液,依然有沉淀生成!不知道是不能反应还是别的什么原因!还是生成的配合物不稳定被-OH破坏生成氢氧化铝沉淀了??是不是不能用碱检测铝离子?是不是用阿罗明拿更好?急!!!
二甲醚价格比液化气低2000~3000元/吨,它是可以燃烧,但是热值低。添加二甲醚后火焰就会由蓝色变成黄色。二甲醚还对橡胶和金属有腐蚀作用,对安全造成隐患!GC是可以一步到位,但是气体抽样很麻烦!运输危险性大!所以最好能现场定性,然后再抽样!
    我是想如果能和三氯化铝生成稳定的配合物,让二甲醚过量,如果没有铝离子存在,就可以初步判断有醚类物质存在!刚才我又试了一下,三氯化铝在固体状态下能和二甲醚反应,而且很剧烈!放出HCL气体!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
coffee8
看得出楼主的想法很独特 并且具有创新意识
支持楼主的想法,希望继续探索研究。
也请各位版友积极参与讨论,克服难题!
hp-gc
我们目前有专门针对液化石油气行业混参二甲醚事件的专用气相色谱仪,目前已在广东,福建,广西液化气站等地大范围使用。
方法是GC9890A色谱仪主机配TCD检测器,液化气二甲醚专用分析住,氢气源。六通阀进样,20分钟能出具检测报告。
方法简便,及时,准确的反应出液化石油气(槽车气,钢瓶气)内有没有混参二甲醚及百分含量是多少。
b-j_s-h
原文由 hp-gc(hp-gc) 发表:
谢谢,查了一下,还有专门检测二甲醚的柱子和仪器。学习了
戈壁明珠
原文由 dragon5(dragon5) 发表:
楼主,三氯化铝在水中会剧烈水解,怎么会有水溶液呢?
天涯就是天地
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
这个是他研究的项目,我们拭目以待他的原创吧。
