主题:【求助】6-氯-2-硝基甲苯的检测
浏览0 回复6 电梯直达
懒人鱼
请问6-氯-2硝基甲苯与4-氯-2-硝基甲苯用什么条件能分开?我使用的是se-30的柱子,进样器:260,柱温:160,检测器:260,分不开。
happy水中月
你最好传一张图谱,大家看看峰再什么位置,好调整色谱条件
KEN
原文由 liyuxiang 发表:
使用SE-30色谱柱很难分离同分异构体,除非该物质的同分异构体的沸点相差比较大。要想分离6-氯-2硝基甲苯与4-氯-2-硝基甲苯最好用极性柱(如FFAP、PEG-20M等),利用上述二种组份的极性差异来进行分离。
该帖子作者被版主 duliuhui3积分, 2经验,加分理由:不错的建议
懒人鱼
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 liyuxiang 发表:
我现在只有SE-30,SE-54,OV-17三种型号的柱子,能分开吗?
该图是我用SE-54作的,
懒人鱼
阿du
原文由 liyuxiang 发表:
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 liyuxiang 发表:
该图是我用SE-54作的,
SE-30是非极性的,SE-54是弱极性的(这些你上网一查就知道了)
就你目前的3种柱子,用OV-17(中极性)试试吧。
还有,你的图呢?
p3112995
se-30的柱子应该可以分开的啊,是不是你的条件不对
