主题:【讨论】大家做空气中的VOC都用什么仪器?
浏览0 回复15 电梯直达
KingDz
大家做空气中的VOC都用什么仪器?都是什么型号的气相和热脱附装置?
最近相单位想购买这方面设备,有什么好的推荐?
咸菜妞
GC112A,我觉的不好用,去气相色谱那里问下应该会有好的答案,不然采购那里也可以吧,虽然我没去过.哈哈祝你好运
核桃
tashi
北分sp3420+北京踏实AutoTDS-1型热解吸仪.
电话:010-62464284
red8848
zhaodj
有便携类VOC测定仪,也可用气相色谱仪,各有所长,色谱仪差据不大,主要看色谱柱的柱效如何,这是检验的关键!
北京环科易成科技有限公司
15904817135 010-87716392
gloomy1120
cyc420
TH-300大气挥发性有机物快速在线监测系统,可以检测96种大气有机物,主机采用安捷伦的气质联用仪
cyc420
化合物    -    检出限(ppbv)
烷烃    26种    0.005 - 0.050
烯烃    13种    0.008 - 0.034
芳香烃    13种    0.002 – 0.020
卤代烃    26种    0.002 – 0.038
含氧有机物    16种    0.001 – 0.039
cyc420
TH-300大气挥发性有机物快速在线监测系统 定量定性快速测定96种挥发性有机物。仪器配备前处理系统和标定系统。
cyc420
VOC的测量方法
手工采样法
采样罐:一般3~12个小时一个样品,采集后手工分析。(武汉天虹公司代理各种容量的进口数码罐)
吸附管:利用目标化合物和吸附管之间的化学吸附作用。
缺点:费时费力,人工成本高,样品可能因为放置成分发生变化。
在线监测法
商业化的在线产品主要采用化学吸附剂富集,GC-FID/PID分离与检测,一般测量C2~C12的碳氢化合物
