主题:【讨论】手上用的护肤品是否对产品ROHS测试有影响?
浏览0 回复7 电梯直达
死骑不死
请问各位:取样送第三方测试PBDEs和PBBs时,取样时是否应该戴手套,我们的客户要求我们在取样时必须戴手套,还说手上用的护肤品对测试结果有影响,我想知道真的会有影响吗?请各位给点建议
sun_365737
如果客户对您的护肤品不太放心,那么您的手套客户就可以忽略其对样品的影响?
无名
原文由 cjjgigi 发表:
避免非样品性质的交叉污染本来就是试验需要遵守的原则,尽管PBDEs和PBDs在化妆品或者护肤品的污染概率几乎为零!
才哥
只要接触,难免有污染。正如楼上所说,担心手上护肤品的接触污染,难道就担心手套的接触污染?
实际上这种接触污染大多数情况下都可以忽略。
如果你的客户实在不放心,何不直接用金属工具取样?相信他应该不会担心金属工具对PBB&PBDE的影响吧?
虾米
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 cjjgigi 发表:
那这样的样品测试是否具有代表性?在我们的产品生产中不可能都戴手套.
anm520
原文由 sun_365737 发表:
石榴花
原文由 cjjgigi 发表:
关键问题应该不在于护肤品对测试结果是否有影响。
而是说明你们的客户对你们不信任。
小鸟飞翔
那就要每次都换一个手套,否则还是有交叉污染的可能。
