主题:怎么让邻着的两个峰,连在一起?
浏览0 回复37 电梯直达
一月09
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
推荐答案:symmacros回复于2015/01/04
升高柱温,加大柱流速。另外不管图形的话,就是在积分时候面积加和。
补充答案:
doublexue回复于2015/01/04
一般还是把峰分开的,积分时按一起算而已                    想要峰形好看啊
我觉得要把峰弄在一起相对容易点,就像楼上那些说的,气相的话升温速率变快,液相的话流速变快,反相的话洗脱液极性减弱
不过也不一定正好能达到峰型好看的效果
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
wazcq
symmacros
Aspzz
doublexue
这可能是包了别的物质,应该是要试试分离开,怎么是想让它们连在一起
wazcq
doublexue
wazcq:有时候希望合并一起:比如 对二甲苯 间二甲苯
一般还是把峰分开的,积分时按一起算而已
一月09
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
这是两种物质吗?还是同一种物质分叉呀?
  这是一种物质的同分异构体  是不是合并为一个峰更好看啊
一月09
一月09
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
一般还是把峰分开的,积分时按一起算而已
                            但是峰形不好看啊,怎么办
一月09
一般还是把峰分开的,积分时按一起算而已
                    想要峰形好看啊
