主题:【求助】分光光度法测总铬的空白问题(初步排查表明:磷酸带来了三价铬污染,但空白的吸光度重复性很好)
浏览0 回复26 电梯直达
谁折腾
1、这两天测监督性废水,用高锰酸钾氧化-分光光度法测总铬,发现消解空白达40-50 ppb,2次平行挺好
2、以前用过硫酸铵作氧化剂时,有时消解空白有检出,有时没有,同批次样品的平行不好(包括消解空白)、不同批次的标准点样品平行不好
我想问的是,如果是试剂或水的问题,应该不至于消解空白的平行不好,或者不至于测出消解空白那么高,会是什么原因呢?
疑问:纯水机制的纯水,三价铬的浓度大概多少?有人测过吗?
谢谢!
注:消解空白,加尿素,再滴加亚硝酸钠后,是无色、澄清的样品,按理说不存在色度、浊度干扰,显色后有明显的紫红色物质产生,颜色深浅与相近标准点溶液的相当
初步排查表明:磷酸带来了三价铬污染,但空白的吸光度重复性很好,可以通过扣除试剂空白的方式降低干扰带来的影响;所用硫酸无三价铬本底
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
用同样的试剂,上原吸或者ICP测下看。如果也是如此,那就真的是试剂问题。如果ICP测出来空白低了,那说明是光度法中可能有浊度或者色度干扰。
PAEs
kuangehao
空白40-50ppb,你是怎么测出来的?空白是我们一批样品中认为最小的吸光度,是算不出含量的,但是你算出含量,怎么计算的。
谁折腾
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
  我同事用ICP,标准点溶液是以前配好的,如果当时配的时候或存放过程中,纯水或试剂本底中有Cr或额外带来污染,那么测不准其它低浓度的样品的(有同时用ICP测,结果没那么大)
消解空白,加尿素,再滴加亚硝酸钠后是无色、澄清的,显色后有明显的紫红色物质产生,且是澄清的,所以不至于有那么强的浊度、色度干扰
2016/4/14 22:01:03 Last edit by yzhlai
谁折腾
原文由 kuangehao(v2891174) 发表:
我说的是消解空白,或者可以认为是全程空白
与标准系列的空白和配制试剂空白完全不同
2016/4/14 20:57:14 Last edit by yzhlai
谁折腾
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
用AAS测下看看
AAS同事在用,平时比较少开,
老兵
可能高锰酸钾和硫酸等消解试剂空白较高,建议换试剂看看。
mahailong8202
谁折腾
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
估计只能考虑试剂问题了,谢谢!
PAEs
原文由 谁折腾(yzhlai)发表:
用AAS测下看看
AAS同事在用,平时比较少开,
哦,那你让他帮你做下
