主题:【求助】TAS-990出问题了,来求助啦!
浏览0 回复22 电梯直达
nicfans
每次开机测完一个元素后再选择另外一个元素定位时出现定位失败,发现元素灯电极根本不转动,但是再重启后又恢复正常,这是为什么啊?
问题很严重,请大家帮忙来了~~~
悠旸
这个应该是硬件故障,赶快报修吧,免得耽误工作,
nicfans
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
为什么重启后又是正常呢?昨天售后才过来的,每次总是那么巧,他来了仪器就正常了,查不出原因。
夕阳
也有可能是软件故障,重新安装一下仪器操作软件后再试试看?
或者换台电脑试试?
evenkiss
你测之前试一下看看元素灯电机换灯是不是正常先!
如果正常,只是在开机一段时间后出现换灯功能不能正常使用的情况,那么给你两个解决方案:
1.加一个稳压电源
2.让电工查一下你们实验室的地线是不是真正按要求接好地了
如果不正常,应该不会!呵呵,因为你说过工程师上门就好了!
另外,请问一下,您的仪器所在地是哪里?
2011/3/11 15:35:04 Last edit by evenkiss
nicfans
原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:
1.加一个稳压电源
另外,请问一下,您的仪器所在地是哪里?
稳压电源是有的,地线我还不怎么清楚··我们是在沿江一带的,巢湖无为二坝,就在江边
nicfans
夕阳
evenkiss
地线有没有找单位的电工师父问一下,他们肯定清楚的!一般要求铜柱深埋5米以上
ghostermen
碰到过一次这样的情况,里面的线没接触好,叫售后把线全部重新插下。
夕阳
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
由此看来,地线的因素还是有目共睹的啊!
据此推测,仪器本身抗干扰的能力也太差了些吧?
