主题:【求助】原子吸收火焰为什么不能满狭缝
浏览0 回复24 电梯直达
麦望
最近几次火焰法测铁的时候遇到了火焰不能充满整个燃烧头狭缝的问题,把燃烧头卸下清洗后重新安上时火焰是完整的,但是用了两次后发现燃烧头的狭缝左边有一厘米左右的狭缝没有火焰喷出,之后左边火焰边界还会慢慢的往右边移动,导致火焰的宽度越来越窄,到最后甚至只有最右边的一点狭缝才有火焰喷出,导致直接不能测,想了好久都没有想出来是为什么,想问问大家这是什么原因?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
有几种可能:
1点火前,吸喷过纯水(吸喷纯水应该是点火以后的操作)
2样品溶液盐份含量高,在燃烧缝边缘出现积累,堵住了燃烧缝
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
GRANT
燃烧缝给样品溶液中的盐类基体给堵了
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
检测老菜鸟
夕阳
这是火焰变窄的典型案例。根据楼主的介绍,我感觉是样品液体逐渐堵塞了燃烧缝两端的缝隙。楼主是不是在没有点火前,燃烧器还供给着空气并且进样毛细管一只插在清洗杯中?
判断方法:遇到火焰变窄时立即关闭火焰,然后用一条滤纸插到燃烧缝两端,看看纸上有无水分便知晓了。如果是水汽堵塞之故,再联系。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
2019/7/26 17:25:44 Last edit by anping
麦望
原文由 夕阳(anping) 发表:这是火焰变窄的典型案例。根据楼主的介绍,我感觉是样品液体逐渐堵塞了燃烧缝两端的缝隙。楼主是不是在没有点火前,燃烧器还供给着空气并且进样毛细管一只插在清洗杯中?判断方法:遇到火焰变窄时立即关闭火焰,然后用一条滤纸插到燃烧缝两端,看看纸上有无水分便知晓了。如果是水汽堵塞之故,再联系。
老哥也太稳了,现象说的八九不离十了,大概情况和老哥说的非常相似,只不过是只遇到过两次,不是太清楚,上次拆燃烧头后就是有液体,导致直接没法测了,确实点火时毛细管在超纯水里,这种情况的话该怎么办?
麦望
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这种及时清理会不会好一点
上次拆了燃烧头好了,但是用了两天后火焰又开始变窄了,所以有点郁闷了
麦望
我确实是在点火前就将毛细管插到超纯水里了呢,谢谢老哥帮忙啊,看来我这种菜鸟还得好好学习
麦望
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:燃烧缝给样品溶液中的盐类基体给堵了
大部分都是有机样,盐类感觉可能性不是太大
wangjunyu
点着火以后再进水,如果样品容易结晶测试完毕可以用纸片刮一下燃烧缝
夕阳
原文由 麦望(Insm_39b063e4) 发表:
请问楼主:您的仪器的空气供给是不是手动控制的?也就是说无论点火与否,只要开启空气供给,空气就会始终供给到喷嘴上?如是,就要养成不点火前,进样毛细管悬空放置,不要浸入到清洗烧杯的水中即可防止燃烧缝里结露。
此外弱弱地问问,您的仪器是啥型号的啊?
2019/7/26 18:12:17 Last edit by anping
