2010年各家质谱公司纷纷推出自家的声称性能高超的产品,是吹嘘的还是确实有真材实料呢?欢迎使用过该机型的朋友来点评一下、没使用过的也来分析一下各款机型的优缺点及其创新点的实际应用意义。用户会否因为这些“广告语”做的好而对它心动了呢?下面介绍一下几款仪器的创新性能及亮点:
岛津三重四极杆
LCMS-8030
液相色谱质谱联用仪
1、将MRM测定的快速化与超快速极性切换技术融合,最大限度发挥出UHPLC的性能,是打破分析速度极限最可靠的伙伴。
2、独有的UFsweeper专利技术,实现了高效率CID和离子的快速输送。在超快速分析中可以防止信号强度下降或发生串扰,实现500通道/秒的超高速MRM测定。
3、结合15msec超快速正负离子切换技术,可以准确捕捉到UHPLC的窄峰,提供准确可靠的定量结果。此外,具有同步检查扫描功能,利用15000u/秒的超快速扫描能力,在MRM测定的同时进行子离子扫描,可以获取丰富的定性信息,有助于化合物确认。
4、采用全方位用户友好型设计,维护简便,减少停机时间;操作简单,如同使用
液相检测器,轻松获得准确数据。
灵敏度:1 pg/uL 利血平, S/N > 200
Agilent 6490三重串联四极杆
液质联用系统
突破性的iFunnel 技术,凭借iFunnel技术获得了优异的灵敏度,它包括以下三个技术创新:
1.安捷伦喷射流离子聚焦技术:精密制造的电喷雾针,其周围包裹高温鞘气以提高去溶剂化效率,并聚焦更多的离子
2.六孔采样毛细管:6个独立的平行取样毛细管通道使得更多的离子进入并聚焦到质谱的离子光学系统中
3.独一无二的双级离子漏斗:有效地去除大量的中性气体并将离子聚焦至 Q1 离子透镜
灵敏度: zeptomole(10-21 摩尔)级
Waters Synapt G2 HDMS离子淌度质谱仪
1、增加了一维淌度分离可增强结构定性能力,分辨率提高至40,000
2、ntelliStart 技术 – 简化系统配置,实现自动化系统控制。
3、ACQUITY UPLC 技术 – 最高色谱分辨率、最快的速度以及最高的灵敏度。
4、QuanTof 技术 – 配套 UPLC/MSE 性能全程采集所有数据,确保在UPLC分离的所有时间内采集到最完整及最有用信息的精确质量数据。
5、nMassLynx 信息管理系统 –专一的应用管理软件,将精确质量数据采集能力以及必要的化学理解力进行结合,以提供简单、快速的数据解析以及化合物的鉴定。
分辨率:最高40,000 FWHM
灵敏度:50 pg/uL亮氨酸脑啡肽,5 uL/min,正离子一级
AB SCIEX TripleTOF 5600 LC/MS/MS高分辨质谱系统
1、智能高速(SmartSpeed)的100 Hz采集速度——至少是其它高分辨质谱5倍以上的速度;
2、加速器飞行时间分析器(Accelerator TOF Analyzer)——在高速度和工业级的灵敏度下具有高分辨能力;
3、简便质量校准(EasyMass Accuracy)——可获得稳定的约1ppm的质量准确度,却不需要用户持续的校准。
4、相比于市场上现有的精确质量测定质谱,这些特性展示了显著的技术进步,原先的系统在定性时需在速度和灵敏度之间取得平衡,在准确定量时又要在重现性和精密度之间取得平衡。
分辨率:40,000 FWHM的分辨(累积10毫秒)
灵敏度:相当于高端三重四极杆如API 5000
