主题:【原创】求空心阴极灯预热时间
浏览0 回复18 电梯直达
lwm131420
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
空心阴极灯预热时间是多久?
推荐答案:回复于2014/09/01
20分钟左右
补充答案:
hsz123456回复于2014/09/01
空心阴极灯预热时间为10~30分钟即可。
有水有渝回复于2014/09/01
一般是10-30分钟,主要观察设备基线稳定了就行。
jack510070回复于2014/09/07
不同的元素灯、不同的仪器应该是不一样的,比较靠谱的方法是,预热大约20分钟后,自己观察吸光值在一定时间内是否发生明显的漂移性变化。
fengz222回复于2014/10/14
如果以时间的话,10-30分钟即可
如果是新灯建议在使用前长时间开启,加速老化至稳定
另外平常使用看吸光度的基线走平稳即可,一般10分钟左右
hsz123456
有水有渝
dyd3183621
bingwang228
曲率
huangza
jack510070
ldgfive
夕阳
