主题:【求助】“基体匹配”是什么意思啊?
浏览0 回复28 电梯直达
yuand2006
一个回复帖中提到“基体要匹配好”,是什么意思?原帖如下:
引用:
原文由 yuand2006 发表:
基体是氢氟酸腐下来的二氧化硅溶液,含量大概在2%--3%,氢氟酸含量不是很高,所以也就没赶酸,主要是怕损失被测元素,楼上这位朋友觉得准确性可靠吗?
这样的浓度可以没有问题
基体要匹配好!
shaweinan
  所谓的基体匹配就是采用的标准样品除要分析的组分外其他的所有组分要和分析样品的完全一样。
qian
大公鸡说得对,不过呢有特别高纯的物质就无法基体匹配了.
风之灵
lailai
基体匹配主要说的是所测样品要与标准成份基本上保持一样。
cat115115
基体匹配主要说的是所测样品要与标准成份基本上保持一样,而且浓度也最好不要相差太大。
sundyvan
原文由 cat115115 发表:
同意!!!
娃娃花
是不是基体匹配一定要做?我作的时候一般只考虑含量高的元素
一般含量多少的成分可不予考虑。
娃娃花
请问各位大侠?
HF酸多少浓度可以上机
HF酸应该怎么赶?
yyqhyn
基体匹配如果是检测纯样中的杂质,则要采用高纯试剂或采用标准加入法
abshuhuhuhu
大家说的对!
要基体匹配的原因是因为不同的基体(酸、水、元素等)会产生不同的背景和发光效率。
夸张的不恰当的例子:
  假设1ppmCu在0.11N HNO3中发光效率为10
  而在水中发光效率为3,
你的样品用hno3消解的,你认为测量应该怎么进行?
呵呵。
