主题:【求助】做了ICP的方法LOQ,样品没检测出,是否可下结论:未检出。
浏览0 回复8 电梯直达
bymoon1982
        要检测Pb/As/Hg/Cd/Ag这几个元素,要求是小于0.1ppm,我1ml样品消解完定容到10ml,相当于溶液中只有0.01ppm不到了。我的ICP-OES在0.001ppm-0.1ppm范围内做的几个元素的标准曲线线性都不好,应该是仪器本身灵敏度的问题。我想问下,如果我做该方法的检出限,检出限是0.01ppm,那么我的样品只要响应值低于这个0.01ppm的响应值,就可以说是未检出,表明样品是合格的吗?
      另外,方法的检出限怎么做?是消解方法的空白溶液吗?各位大侠请多指教!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
1ml样品消解完定容到10ml
样品的消解,常釆用称取重量来计量,用体积来计量,不准确。
2014/6/20 13:56:36 Last edit by tang566
tang566
通过建立工作曲线,然后测样品溶液,样品溶液的测得值小于规定的方法检出限,就是未检出。对于未检出的判定常用含量来判定。
N/C
首先,
1、你得确认你用的是否为标准方法?
2、如果1是,标准对检出限是否有要求,即你的仪器检出限是否满足标准要求.
3、如果2是,则可以出具未检出,但需同时给出方法检出限。
2014/6/20 16:29:39 Last edit by v2687475
abcpgf
依风1986
abcpgf
hnteng
  楼主配制样品的方法有问题。缺乏分析的基本常识。你1ml样品怎么消解啊。至少要50ml。
  当然,严格来讲是以重量来算的。不知你这1ml样品是怎么计算的。
  样品体积小,误差就很大。1ml样品,消解时随便沾一点,结果就相差很大了。我想,无论怎么样,在消解过程中你的样品损失30ul的体积总是有的。这对于1ml来说很大了。但如果你消解50ml,那就微不足道了。
2014/6/25 23:47:41 Last edit by hnteng
N/C
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
有些样品本身就是液体,取的可以是体积。当然,如果将取样量加大是最好的,避免因仪器检出限而误判,除非是标准方法。
2014/6/26 12:52:26 Last edit by v2687475
