西班牙梅里达水厂饮用水消毒项目
一、项目背景
西班牙梅里达水厂以深井水作为水源,平均供水量为45m3/h,检测发现水中细菌总数严重超标。为解决细菌超标问题,水厂关闭供水,以大剂量的次氯酸钠溶液对整个供水管道进行冲洗。但这只是暂时的解决了问题,几天后经检测发现细菌再次超标。
经过对供水系统的实地调查,我们发现水源井和储水罐都是安全的,由此我们断定,细菌超标的原因是储水罐到用户家之间的管道内有滋生细菌的生物膜,在温度适宜的条件下,细菌反复滋生导致的。即使采用大剂量的次氯酸钠溶液冲洗管道,也只能暂时杀死细菌,无法彻底消除常年附着在管道内壁的生物膜。
二、项目方案
为了彻底解决细菌滋生问题,在供水厂现场安装 DCW T25系列120L/h机组一台,并配有盐水罐、缓冲罐、计量泵、流量传感器等。为了在短时间内降低供水系统的细菌总数,最开始的NEUTHOX溶液投加浓度为1:1000(折合有效氯投加量0.5ppm)。两天后,供水系统细菌总数降低到安全水平,NEUTHOX溶液的投加量也随之降到1:1700(折合有效氯投加量0.3ppm)。
设备安装现场图
工艺流程示意图
三、运行结果
在DCW机组安装前后,由当地权威部门每星期对供水系统进行检测。检测结果清楚显示,在机组安装的那一周,细菌数量下降到接近零的水平,远低于我国饮用水标准中菌落总数100的指标,并且没有余氯味道,达到欧美一流水质标准,并且在以后的检测中,再也没有发生细菌超标的情况。
四、技术原理和优势
1、DCW设备生产的NEUTHOX溶液里含有大量的次氯酸,次氯酸能够彻底消除生物膜以至于永久不会产生,这样也就杀灭包括军团菌在内的致病菌生物活性,防止细菌滋生。
2、DCW设备生产原料只是盐和电,不需要运输、处理、存储氯气或次氯酸钠等危险化学品。
3、NEUTHOX溶液是高效复合消毒剂,用低剂量就可以达到杀菌抑菌的效果,最大程度的降低了水中余氯含量,避免了饮用水中有氯味的问题。
4、对管道的腐蚀几乎为零,不影响供水管道的使用寿命。
5、高度的集成化,减少安装面积与对现场安装条件的要求。
6、高度的自动化与智能化,操作简单无需人员值守,节约人力成本,高精度的消毒液投加控制系统,高效、安全、环保。
