主题:【讨论】外管等离子气体为什么沿切线方向进入?
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
大家都知道ICP测试中,需要三种气体,冷却气,雾化气,辅助气,不同气体的作用也很明了,雾化气主要是与样品形成气溶胶,类似载体,进入矩管整个通道,原子化,离子化,辅助气就是,给等离子体提供电离气体,并提供一个向外的正压力。冷却气就是为样品提供一个通道,将等离子体育矩管外侧隔离,参与点燃等离子体,那么外管等离子气体为什么一定要沿切线方向?这样目的何在?欢迎大家讨论?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
让氩气以螺旋状进入,更有利于保护炬管。或者说冷却效果更好。
该帖子作者被版主 xsh67432积分, 2经验,加分理由:没错,主要应该就是这个
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
形成一个通道可以这样理解吧!
风住尘香
依风1986
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:
就是形成一个通道,更好的保护炬管,
除了这个还有其它的吗?
风住尘香
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
就是形成一个通道,更好的保护炬管,
除了这个还有其它的吗?
不知道是不是与趋肤效应有关,这方面不是很懂
依风1986
就是形成一个通道,更好的保护炬管,
除了这个还有其它的吗?
这个与趋肤是有联系的,只是不好理解而已
风住尘香
就是形成一个通道,更好的保护炬管,
除了这个还有其它的吗?
这个与趋肤是有联系的,只是不好理解而已
去研究研究下
lizhenguo
利用离心作用在矩管中心产生低气压通道,以利于进样。
依风1986
原文由 lizhenguo(lizhenguo) 发表:
趋肤效应的解释吧?
一网打尽
我个人观点:切线方向进入,管壁的气体流速大于管中间流速,和依风1986所说的趋肤效应差不多;如果以直线方式进入,管壁气体流速接近于零,不能很好第保护矩管。
