主题:【讨论】背景干扰与谱线重叠问题
浏览0 回复8 电梯直达
依风1986
谱线干扰在ICP分析中很普遍,特别是遇到基体复杂的样品,那么背景干扰造成结果偏低,谱线重叠造成结果偏高,你觉得这句话说得对吗?大家可以具体结合例子说明下吗?
该帖子作者被版主 勤学苦练2积分, 2经验,加分理由:话题
勤学苦练
背景干扰如果扣背景不恰当的话,容易造成结果偏低。
依风1986
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
扣背景也要讲究一定原则的,所以扣背景很关键
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
理论上说没错,实际上不能简单加减吧。
能举一些例子吗?
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
理论上说没错,实际上不能简单加减吧。
能举一些例子吗?
因为实际上干扰产生的峰和元素峰是错开的。
依风1986
理论上说没错,实际上不能简单加减吧。
能举一些例子吗?
这个意思就是干扰在样品峰旁边吗?
千层峰
具体问题要具体分析。
背景干扰结果与积分方式,扣背景有关,
所以不能简单说结果一定偏低。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
具体问题要具体分析。
背景干扰结果与积分方式,扣背景有关,
所以不能简单说结果一定偏低。
扣背景也讲究的,积分方式看实际情况,不过ICP一般还是积峰面积的多,积峰高的话还是看干扰
