主题:【求助】LECO CS600碳硫仪分析生铁中的硫出现负值的问题
浏览0 回复10 电梯直达
k90608
我院使用的是LECO产CS600碳硫仪,今天我用碳硫仪分析生铁脱硫后的试样,最后出现硫值为负,抛物线在基线的下面的问题。我使用了好多方法重复分析了好多次硫值都是负的,现在不知道怎么办了,请高手帮一下。说明:仪器一切正常,试剂都更换了。基本分析方法:功率100%,1150度下坩埚烧3小时,加纯钨粒1.5G,加锡粒0.3G。
社区=冬季=
k90608
wgjszx
原文由 k90608(k90608) 发表:
1)方法用对了吗?
2)工作曲线的系数是否过于离谱?特别是b值是否是负值,且绝对值较大?
3)C的结果正常吗?
4)建议分析一个标样,看结果正常否?
5)标样也不正常,看看燃烧效果如何?是不是高频炉没有工作?
总之,多分析,多实验。应该能找到问题所在!
我行我素
mozuan
是不是曲线截距过大了,样品中硫又低,测出来是负值;用低标重做曲线,越低越好,不用高标,再测样品;现在是不是测空白也是很负啊
baadavid
应该是校准没做好,选的标样有问题。可以降低硫的含量,再做校准。然后在测测看。有空的话新建一个低硫的方法试试看。
singingsoul
生铁的硫一般比较高,如果出现负值是不是你空白弄错了。标准选对没有
pyyzhh
singingsoul
你肯定是空白或者曲线弄错,生铁的硫一般都很高的,出现负值肯定是某一关键步骤出错了。重新检查一遍看看吧
zr70526
一般是标样选择错误,生铁中的硫肯定不会是负值的。
