主题:【求助】关于CS600超低碳不稳
浏览0 回复11 电梯直达
piaao
实验室的CS600最近一段时间出现超低碳做标样不稳,时不时有拖尾(C比较器水平3)。用了快十年,换了试剂,换助熔剂,换炉头也没用,请大神指教!!!
该帖子作者被版主 wfra10252积分, 2经验,加分理由:话题
dechuan
想过 坩埚方面的问题吗?会不会是没有有效处理过呐?
该帖子作者被版主 wfra10251积分, 2经验,加分理由:建议
qihangxinxi
各检测池电压参数值有无异常?
wfra1025
原文由 dechuan(kandanfen) 发表:
用了十年了,应该知道坩埚的影响吧,我猜
wfra1025
原文由 piaao(v2848818) 发表:
问题解决了就来分享一下吧
dechuan
wfra1025
红外检测池性能下降。。。。
这是什么图啊?
qihangxinxi
也比较认同是检测池污染或是红外光源老化所致!
该帖子作者被版主 wfra10251积分, 2经验,加分理由:方法
piaao
坩埚处理用的是1150℃的预处理炉,一般都要经过2个小时预处理,忙的话半个小时。
该帖子作者被版主 wfra10251积分, 2经验,加分理由:分享
piaao
原文由 qihangxinxi(qihangxinxi) 发表:
各检测池电压参数值有无异常?
C池空闲的时候电流稳定在2.5以上。
piaao
谢谢各位的指教,今天忙了半天,目前问题得到了初步控制。因为我们另外一台820V在同样的试剂,环境,载气下,使用良好。所以我对比820V的分步升温方法,对CS600进行的缓变率进行了设置,设置为20%功率每秒,相当与前5秒温度(功率)逐渐增加,到低5S(功率)温度稳定,相当与变相的分步升温。结果还有待进一步观察。
该帖子作者被版主 wfra10255积分, 2经验,加分理由:分享
