主题:【讨论】晒晒我的馐事
浏览0 回复39 电梯直达
给力芬
说下我馐事,不知道你遇到过没有
前两天给客户送过去了一个烘箱,过了一天,客户给我打电话说,烘箱温度有问题,设60度能升到80度,我赶紧过去,但只有另外一个老师和学生在,一看温度面板,设定60度,实际70+度,看了一会,也看不出所以然来,就给老师说,想往上设个二十度,看烘箱能升到多少?是不是温控仪出现问题?老师也答应了,烘箱里有样品,我想也不会有什么问题,就没再继续问,老师也忙就走掉了,就剩下我一个开始干活,就开始设,看温度能到多少?设了88度,最后到95+,看趋势还想往上升,老师过来看了下,也没说什么,就是闻到有点糊的味道,打开烘箱门一看,原来是用布包扎着,也没在意,就把情况给老师说了下,明天解决(时间已到中午)。第二天,客户给我打电话,说你把我们的烘箱搞成什么样子了,里边的东西都融化了,赶紧给厂家说明情况,厂家说如果实际温度超过设定温度20多度,说明温控仪有问题,高个10几度可以把参数改下,就行了,然后我让他给我发个单子,看怎么调,心里埋怨,出厂前为什么不调好,调不好不找你事才怪。到了客户那边,一看烘箱里边的架势,真是悲催啊,样品架上一个塑料筐融化了半边,还能隐隐约约看到一些塑料盖子,低部也一片一片的融化东西一塌糊涂,被老师说的那是。。。。。开始先清理融化的塑料,那是真不好清理啊,并且还要小心,一不小心手就划破了,清理完以后,开始调参数,然后开始观察,所幸问题在5度左右波动,中午吃过饭看了下,能到1度左右,重新关机,散热,设定温度,升温,最高能升到设定+4度,就让老师在观察下,如果没问题的话就可以用了,昨天去看了下,基本上都在1度左右波动了
过年了,大家要注意检查啊,不要一不小心就出错,被领导批评啊
该帖子作者被版主 欲盖弥彰4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
donnering
业务不熟害死人啊,吸取教训了,以后要和配合的厂里问清情况了。
会不会是因为塑料融化造成温差超差?
happyalife
嗯,确实,安装调试之前应该和厂家提前沟通一下的,楼主不要太在意,新年好,呵呵
给力芬
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
是应该给老师沟通下,把东西拿出来,再升温的,关键是负责这个仪器的老师不在,其他老师也没说不可以,自己就动手做了,结果就杯具了。。。。。
yuduoling
疯狂的郎中
symmacros
一般测试的时候烘箱里面不要放真正的待测样品,不放样品来观察温度变化。
儒雅凤
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是应该这样操作的。
楼主幸好只是塑料制品的融化,如果是热稳定性不好的样品,就更悲剧了,也许还会出事故。
蓝人
有疑惑就得说出来
不能觉得这样应该性吧
往往就会出现这样的结果
被追杀的狼
给力芬
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
有疑惑就得说出来
不能觉得这样应该性吧
往往就会出现这样的结果
说的是啊,算是个教训吧!
手机版: 晒晒我的馐事
