拿到柱子首先仔细看说明书。
1.看出厂使得保存溶剂,一般柱子保存在正相溶剂里(正己烷:乙醇)
2.当柱子正相使用时,即流动相是正己烷等,如果以前仪器用的是反相系统,将系统(即不连柱子)异丙醇将反相流动相冲干净,约40分钟,然后用正相流动相冲一下系统,连接柱子,用流动相平衡
3.当柱子反相使用时,先用异丙醇在不连接柱子的情况下,将系统冲干净约40-60分钟,然后连上柱子,继续用异丙醇将柱子过渡,由于异丙醇粘度比较大,流速设在0.3-0.5ml/min 过渡时间在60-90min. 过渡完毕后,如果待分析产品的流动相中不含有缓冲盐,则可以直接用流动相平衡柱子,如果流动相中含有缓冲盐,则要先用不含有缓冲盐的流动相先将柱子平衡,大约60--90分钟,然后用含有缓冲盐的流动相将柱子平衡
4.做完试验后,当反相使用时,如果有缓冲盐,请按反相柱子的使用方法,将缓冲盐冲洗干净,可以用乙腈或甲醇:水=20:80 冲约40-60分钟 然后保存在甲醇溶液里,如果长期不用,请保存在出厂溶剂里。(注意:在反相使用后,正相保存时,同样用异丙醇过渡)
