主题:【求助】ICP检测贵金属中的高含量元素,有什么方法?共有 0 人关注过本贴
浏览0 回复29 电梯直达
917869844
我公司是一家贵金属回收企业,回收的贵金属合金多数来自于:金银珠宝工厂的一些废料,电子行业中的贵金属合金等等。其成色含量以pt为例:pt含量65----95之间,pd含量0.1----20之间,au含量0.1-----10之间,ag含量0.1----10之间,cu含量0.1----10之间的合金。例如pt20---30,pd20----30,au20---30,cu5--10,ag5---10的合金
      au含量65----95之间,pd含量0.1----20之间,pt含量0.1-----10之间,ag含量0.1----10之间,cu含量0.1----10之间的合金.
      需要检测的元素都是高含量,而且要准确的,用ICP检测技术效果显著吗?用什么方法检测效果最好
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
蓝侧卫
ICP应该是可以检测,但估计干扰也不少!实际效果还是以实验情况来看,如果有ICP-MS,用这个来检测应该会更好点吧!
garfieldcat
这么高含量,用ICP很难测量的准确的,用是化学的方法会更准确的。
lilongfei14
orange005
这个主要是看你自己的需要,是要测试出准确到微量还是痕量的数,
ICP测试的话稀释是肯定要的,可能误差也会产生。
既然含量大的话还是找一个适合的化学测试方法更好拉
chemistryren
lyx9225
这个含量确实比较高,稀释后也会导入误差,建议采用其他方式来检测,比方说采用XRF或者化学分析方法来做更合适。
hunk
可以--不过你们前处理要仔细点,好像样品基体比较复杂,另外测不同元素建议采用不同的消解方法,不同的标准曲线
child119
可以测得 百分含量的准确结果么 ICP可以做到的 只是银的话 可能要看你的样品来确定了 因为这个前处理不一样 其他的问题不大
liusy
原文由 海侧卫(zghkmj) 发表:
ICPMS测量?不会吧。我可是用icp侧过的。
风之灵
原文由 liusy(liusy) 发表:
原文由 海侧卫(zghkmj) 发表:
ICP-MS测量纯属开玩笑的说法,楼主的样品含量本身就高,那得稀释多少倍啊。高含量的,象那些百分之几十的最好用XRF或者化学法测定,中低含量及微量的用ICP-OES测定。
如果非要用ICP-OES测高含量的其实也勉强可以,不过一定要用内标法(强烈不建议这样测定)。
