主题:【已应助】农残旋蒸时,旋蒸的速度有要求么?
浏览0 回复15 电梯直达
萧翊柏
这么快的旋蒸速度是否会对目标物造成损失?你们做的话一般调到多少?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/04/22
旋转蒸发速率一般20~280 rpm
通标小菜鸟
旋蒸速度会对目标物造成损失,温度和真空恒定的前提下,旋转速度越快,沸腾越厉害,化合物损失也越大,但旋转速度太慢会造成浓缩时间过长,同样会有损失,因此旋转速度要适中
萧翊柏
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:旋转蒸发速率一般20~280 rpm
我们这里最高只能到两百
萧翊柏
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:农残还是用氮吹比较好,有的组分旋蒸回收率不好
上次用氮吹做得很差
萧翊柏
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:旋蒸速度会对目标物造成损失,温度和真空恒定的前提下,旋转速度越快,沸腾越厉害,化合物损失也越大,但旋转速度太慢会造成浓缩时间过长,同样会有损失,因此旋转速度要适中
这个适中有无具体要求 不然很难判断
原文由 萧翊柏(Insm_9093080c) 发表:上次用氮吹做得很差
什么组分?像乙酰甲胺磷 氧乐果等氮吹时气流量不要太大,水温最好小于50℃
萧翊柏
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:什么组分?像乙酰甲胺磷 氧乐果等氮吹时气流量不要太大,水温最好小于50℃
第一次是乙腈20mL,第二次乙腈甲苯(3:1)31mL。
旋蒸不能太快,容易沸腾,用氮吹的话,氮气流量要小些,吹到液面就行,不能吹的液面往上溅,这样损失大了,而且不能完全吹干。
smart123
速度太快了,不知道收集瓶那里有没有呈线状流下?
