主题:【求助】做完类型标准化都是这种?
浏览0 回复11 电梯直达
descha
仪器是maxx,现在使用久了,每次做完类型标准化有时都是红色,有时不全是,请问是怎么回事,有没有把他变成刚开始那样全白的情况呢?谢谢
臭臭
没有用过maxx。但是从现在情况看感觉是曲线的准确度出了问题。不知道楼主在类标之前有没有做标准化,如果没有可以先做标准化试试,再做类标。如果做了那就检查一下是不是仪器维护不够,或者有没有硬件问题,例如负高压有没有之类的
wybwyb
用MAXx的用户应该明白,你看一下,你的测量值设定许可的最小值、最大值都 不靠谱,換机器吧!不客气地讲!用了十几光谱,MAXx我承认我没搞定。
descha
wccd
yushushi
超出测量范围的提示,有可能是仪器工作不正常,有可能是使用类标操作不当,还有可能是产品该元素的确超标的离谱了,,,不过这种可能性比较小,60%是操作问题,30%是仪器工作状态有问题,,,
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zhangdie
daiweiv
wybwyb
类型控样与类型分析程序里设定的值驴头没对上马嘴啊!如第一个不知什么元素,设定(确认)值是12.96%,但进行类型校正时的测量值是16.85666%。第二行是0.912%,但测量值是1.32656%。红色意味着,测量值超出允许校正的上下偏差限定值了!如果不是放错类型控样!就该维护设备了!维护不见效果,就该換设备了!钱多买MAXx,一点不值得同情!
mlb2003
原文由 zhangdie(zhangdie) 发表:
看见你这偏差.心里才找到一点安慰
把你的数据贴出来看看?
mlb2003
原文由 daiweiv(daiweiv) 发表:
都没有解决的方案?我现在也遇到这种情况
没有问问仪器厂家是什么原因吗?
