主题:【讨论】做完水的总数和大肠的东西 的处理方式
浏览0 回复32 电梯直达
会师楼
  按照国标GB/T5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物指标
  检测完 总数 和 总大肠菌群  试验完毕后 试验用的东西 你们是怎么处理的了。
因为我们一次试验的时候  样品数量比较大,做完试验后  东西比较多。 单就看国标  也没有 直接告诉 试验完的 材料怎么处理,
敢问大家,你们是怎么处理的了。直接高压,还是直接处理,或者其他的方式。
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
如果有细菌产生的话,就用高压灭菌,没有的话我们是倒到卫生间的
回帖不看帖
一般培养过的培养物都高压灭菌,多管发酵法做培养的一些阴性的管,其实也有大量的细菌存在,按照废弃物无害化原则,是要进行灭菌。
会师楼
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
会师楼
原文由 回帖不看帖(v2939809) 发表:
说的极是,因为我们的 样品较多 15管 发酵法 试验完了之后  那试管多的很,全部高压的话,是很麻烦的。
郭景祎
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
我们是把培养基用药匙刮出来,包在报纸里,然后再处理,培养皿直接放入浓的洗衣粉水中
雾非雾
以前是放入灭菌锅杀菌后再清洗。
会师楼
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
以前是放入灭菌锅杀菌后再清洗。
那现在呢?
会师楼
那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
这个应该是也不符合 生物安全的规定的。
郭景祎
那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
这个应该是也不符合 生物安全的规定的。
那正确的做法是啥呢
会师楼
那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
这个应该是也不符合 生物安全的规定的。
那正确的做法是啥呢
处理完了再掏,这样才有安全可言。
