主题:【讨论】水质 苯系物的测定中遇到的问题
浏览0 回复19 电梯直达
shirley920
我们现在做水质苯系物的测定,建标曲时,采用的是二硫化碳作介质,直接进样;然后自己用甲醇作介质,配制了10ppm的苯系物混标作样品,溶于水中,用二硫化碳萃取,进样发现只有8ppm。现在是二硫化碳作介质的标曲和用色谱纯配制的水溶液标曲不一样,那么购买的二硫化碳标液还有用吗?是因为二硫化碳萃取时萃取率低的问题吗,才导致其结果偏低?
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
changyingm
changyingm
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
用的那个标准方法?
感觉他用的是GB/T11890-89的这个。
老兵
做水质苯系物还是以采用甲醇为介质的苯系物标准做标曲为好。
lczhfj
原文由 shirley920(v2811764) 发表:
现在是二硫化碳作介质的标曲和用色谱纯配制的水溶液标曲不一样,........
楼主只是做了二硫化碳作介质的标曲,没有做2条标曲吧?
2014/9/24 9:40:01 Last edit by lczhfj
谁折腾
理论配制浓度10,萃取后8,即回收率有80%,算还可以了
苯系物属于挥发性较强的有机物,实际上不适合用液液萃取法;放在冰箱内保存,都会逐渐挥发损失,在室温下,通风的地方萃取,损失是比较明显的
楼主也可以用甲醇配的标准使用液直接进样检测,看能测得多少?
不同试剂间混合,要观察是否互溶
很久以前做过二硫化碳萃取,那时用的二硫化碳还不纯
2014/9/24 10:28:28 Last edit by yzhlai
lczhfj
我们现在做水质苯系物的测定,建标曲时,采用的是二硫化碳作介质,直接进样;然后自己用甲醇作介质,配制了10ppm的苯系物混标作样品,溶于水中,用二硫化碳萃取,进样发现只有8ppm。...
做标曲时也要用甲醇中的苯系物标液,溶于水配成浓度梯度,用二硫化碳萃取后进样分析。用二硫化碳作介质标液直接进样做标曲不合适,没有经过萃取,萃取效率的影响失掉了,而水样萃取后却有萃取效率问题。标曲与样品分析条件不一致,必然会有差异。
lczhfj
二硫化碳中的苯系物标液适用于气体样品苯系物的分析,不适合水质样品苯系物分析用。
benlei
现在买了几只单标样,甲醇中的标样,请问要配置成混合标样来做吗?
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
lczhfj
原文由 benlei(v2853236) 发表:
配制成混标是用来做标液用还是当标样测?
2014/10/16 14:30:17 Last edit by lczhfj
