主题:【讨论】重铬酸钾基准溶液
浏览0 回复12 电梯直达
宏霞abc
不同时间配置的浓度一样的重铬酸钾标准溶液可以混合在一起么?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:讨论
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吱吱吱2105
溶液都是有有效期的,不同时间配置的溶液,尽管配置浓度一样,也不能混合在一起用的,容易出问题,更难溯源
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:参与
eee9999eee
如果是采用直配、其溶质采用“基准试剂”并按规定条件干燥至恒重后称取,用量精称至4-5位有效数字,这样的重铬酸钾标准溶液(浓度应该一样)虽是不同时间配制,如果在有效使用期限内,可以混合在一起使用的。
那我也想问各位了。那高锰酸钾标液,配制浓度一样,时间不一样。他需要用之前标定的,可以掺一起用吧??
名字长了容易引起注意
原文由 妮(v2721409) 发表:
这个要看间隔时间多长的吧,总不能把间隔一年的也参和在一起吧
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:互动
老兵
原文由 妮(v2721409) 发表:
这种每次使用前都要标的标液是可以掺一起用的。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
就几个月了,三个月内的可以吧
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
我也是那么想的说。那就好说了
chemistryren
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
可以的,只要都在保质期内且配制过程都准确。
在质保期内都可以使用哈,对的
zhaohua8011
