主题:【求助】硫代硫酸钠标定
浏览0 回复4 电梯直达
qinsang
大家好,我是新手,试验中遇到一个问题,请教一下。
按照GB7489-87中的规定,我配置的硫代硫酸钠约为10mmol/L,由于没有碘酸钾,想用重铬酸钾标定,但现在查到的资料上重铬酸钾标定基本上是针对100mol/L的硫代硫酸钠的,如果我按照10倍关系减量标定的话,反应还灵敏吗?还有就是各种标准中规定的浓度和体积是否可以做适当的调整,判断的标准是什么?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
njdongdong93
可以做适当的调整,使滴定溶液消耗在20ml以上,减小误差。
chemistryren
zhuqiuying2008
可以,配置浓度差不多的,消耗在25毫升左右比较好。
