原文由 kimi271243118(kimi271243118) 发表:如果高锰酸钾不校正,直接往0.01mol/l的高锰酸钾配制,是不是误差就更大了?
1、高锰酸钾浓度太高,标定出来应该是0.1000mol/L,要校正当然是加水稀释咯,你用什么水配的就加什么水。
2、你说的这个情况,我感觉应该是沿着瓶壁加入,如果干了应该问题也不大,就是消除下干扰,因为我没亲身处理过,所以也不清楚这样行不行。
3、加了醋酸钠颜色褪不去有2种情况。先回忆一下是不是没有加硫酸进去一起消解;再就是你先前配的高锰酸钾浓度高了,加醋酸钠自然退不了色。
