不管谁家的,关键还是要把好验收关。
首先进行消解器温度的准确性检查。将消解器预热1h后,依次将测量范围100~200℃(分度值≤0.5℃)的温度计插入每个消解孔中,待温度稳定后,间隔1min读取一个数共读取3次,求其算术平均值Ti。全部消解孔测完后按下式分别计算温度示值误差(△T)和温场均匀性(W)。温度示值误差应≯?2℃。
然后再进行消解器温度场均匀性的检查。在一台消解器的全部消解孔中,往往有的消解孔的测试值与其它孔的测值相差较大,会将影响测定的精密度。因此应将消解孔和消解管一 一对应编号,并于消解器的全部消解孔中插入盛有100mg/L COD 标准溶液的消解管进行消解,消解好的样品在仪器的0~150mg/L档进行测定,按排序将每6个孔编为一组,分别计算每组测值的相对标准偏差(RSD)和示值误差(见2),若RSD≤3%,则说明消解器各消解孔的温度场均匀可比;若RSD>3%,则说明消解孔的温度场不均匀。
