主题:【讨论】请教,84消毒液如何洗干净?
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
我每次用84消毒液浸泡以后,都是使劲用水冲洗,但是总是感觉有味道,请问如何才知道已经将消毒液冲洗干净了?
另外洗完以后用开水冲洗一下能做到完全洗干净吗?
消毒液的成分是5%左右的次氯酸纳
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zmxorhhxa
烘干。。。。
当年配联苯胺溶液时(测余氯用的),只要用自来水洗过的容器,无论怎么用蒸馏水清洗都不行。。。 唯一办法是烘干后再使用
tutm
是不是可以用稀的草酸溶液洗一下,将余氯去除后再用水洗
名字长了容易引起注意
如果用清水洗涤以后在空气中放置一段时间,比如几个小时,可以消除掉吗?
名字长了容易引起注意
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
烘干。。。。
用开水烫可以吗?
透明
forth
次氯酸钠的主要性质是氧化性。被广泛用来处理自来水的机制之一也是它的氧化性强,可以杀死很多的细菌和病毒。
针对它的氧化性可以用一些还原性强的物质处理,比如Vc之类的。或者是其他如碘化钠,过氧化氢,但是这些会给毛巾留下颜色或者使毛巾掉色的弊端。不要用到药品的时候最好不要用到。拿毛巾到阳光下晒,也可以除去次氯酸钠!
名字长了容易引起注意
原文由 forth(forth) 发表:
我现在是问茶杯和餐具的残留问题,因为我经常拿84泡茶垢,呵呵
seedworld
lxl0514
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
用来拖地我都嫌气味残留,还可以泡茶垢,厉害!
用牙膏洗茶垢洗的很亮的
马克思的战友
