主题:【求助】有没有哪位知道在水质检测中,氨氮到时间比色时液体为什么会变浑浊?
浏览0 回复18 电梯直达
kitty33
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
对于一般地表水,干扰物质主要为Ca2+、Mg2+等金属离子,一般通过过滤加掩蔽剂酒石酸钾钠即可消除。但我们曾发现,向过滤后的实际水样中加入酒石酸钾钠出现浑浊,但标准曲线组却未出现浑浊的现象,从而使水样无法比色测定。这与酒石酸钾钠试剂不合格有关,非水样干扰问题。当酒石酸钾钠试剂中含有较多Ca2+、Mg2+杂质时,与实际水样中Ca2+、Mg2+共同反应,生成较多量的酒石酸钙或酒石酸镁,从而析出使过滤水样变浑浊;由于蒸馏水中Ca2+、Mg2+痕量,因此未出现浑浊现象。此时应更换酒石酸钾钠试剂,重新测定。
kitty33
呵呵,非常感谢!就是考虑要么就是酒石酸钾钠的问题了.不过为啥加了酒石酸钾钠和纳氏试剂后一起摇匀不会浑浊?而如果加了一样试剂摇匀,再加一样试剂摇匀就会浑浊?
老兵
paley-999
现在很多企业是有自己的实验室,但是,不得不让人忧心的是,现在很多小型企业为了自身的利益,早已将检验机构的质量监督的权利剥夺了,据我所知很多检验机构都并入了企业的生产部管理,这样其检测数据的真实性就大打折扣了,这样在产品的供需双方之间关于质量纠纷就会不断增多,那么商业检验机构这时作为第三方仲裁机构就显得很重要了。所以我觉得,商业实验室还是大有发展前途的。
wangjian8009
52118341
原文由 kitty33 发表:
有时候作实验要严格按照步骤来的,如果试剂加入颠倒了可能会改变反应条件
kuyueren
水晶
csdch
原文由 kitty33 发表:
我们在实际检测中也碰到了类似的问题,按照检测方法,是应该逐步摇匀而非二种试剂加完后再摇匀的。有比较权威点的解释吗?
mumuyang
当然不是酒石酸钾钠的问题了,是水样有干扰,叙凝沉淀看看,不行的话就直接蒸馏,不过我也遇到过蒸馏完了还浑浊的,就没治了
