主题:【求助】大家采样有采双平行样么?
浏览0 回复37 电梯直达
sabrinna01
      最近在整理采样的质量控制措施,但是看到一条说采水样也要采平行样,我就想问下,采双平行样有什么用呢?一定要做么?
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
东北生长的苹果
我理解,平行双样,就是在采样的现场,同一个项目的水样,同时采两瓶,加同样的固定剂保存。然后拿回实验室分析。
老兵
质控的要求,多于10个样时不得少于10%,少于10个样为50-100%。这是一定要做的。
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:应答有奖
起个什么名字比较好呢
sabrinna01
但是这样的做法有什么特别的用处呢?目的是为了检验采样瓶的清洁度还是采样人员的操作呢?因为我们实验室讨论下来这种平行双样的采集方式并不能体现这些目的呀!不可控因素太多了,如果样品采回来,分析出的结果不平行,无法了解到到底是什么原因呀,而且不知道大家实验室有没有这样的规定和做法呢?
lczhfj
《环境水质监测质量保证手册》中有规定。地面水和地下水水质采样“按实验室常规质控要求,采集20%的平行双样,用作现场质控样”。
sabrinna01
lczhfj
HJ/T 373-2007固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范(试行)
4.6.2.2 精密度控制:
采用平行样测定结果判定分析的精密度时,每批次监测应采集不少于 10%的平行样,样品数量少于 10 个时,至少做 1 份样品的平行样。若测定平行双样的相对偏差在允许范围内,最终结果以双样测定值的平均值报出;若测试结果超出规定允许偏差的范围,在样品允许保存期内,再加测一次,监测结果取相对偏差符合质控指标的两个监测值的平均值。否则该批次监测数据失控,应予以重测。...........
chemistryren
这个问题问得很好..按要求应该采集一定比例的平行双样的,但实际采样中恐怕都会疏忽这点.
小不董
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
环境监测都是取平行样的吧 。
chemistryren
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
环境监测都是取平行样的吧 。
按要求是这样的.
