主题:【原创】量热仪开机没反应解决方法
浏览0 回复0 电梯直达
鹤壁华通分析仪器
1.调整显示器后部的光感旋钮。
2.重新安装程序到DIMMPC。
3.更换DIMMMPC并重新安装程序。
4.更换主板。
5.检查电源插座是否有电,没有电的请排查上一级供电。
6.检查开关处的绿灯是否亮,不亮的请检查开关工作是否正常。
7.检查控制部分内的变压器是否有交流电输出,没有的请更换变压器。
您可能想找: 量热仪 询底价
