主题:【求助】调节流动相比例主峰和杂质峰会同时移动相等的时间吗
浏览0 回复11 电梯直达
wujianshuang
如何调节流动相的极性,主峰和杂质峰会都向前或者向后移动相等的时间吗,比如都提前或者推后2分钟,还是因为极性或者溶解性不同会没有规律呢,请大家帮忙解释一下
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
一般情况下调节极性是一起提前或推迟出峰,但等差变化可以性比较小,等比变化的可以性比较大。
wujianshuang
wujianshuang
可不可能当调节到某一极性的时候主峰和杂质会在一起出呢
蓝人
原文由 wujianshuang(wujianshuang) 发表:
这个对实际的分析过程有什么影响吗
你是想知道什么
tangtang
有可能的,这就是需要测分离度的原因。
happy爱米粒
完全可能,主峰和杂质峰性质越相近越容易同时流出
wujianshuang
是这样的我之前检测时主峰和后面的一个小峰紧挨着,后来分离度不好了,所以调整了一下流动相比例,主峰之前又出了一个相似的小峰,所以想知道,通过调整流动相的极性会对这两个峰的位置出现很大的影响吗,甚至是先后顺序改变
zhaohua8011
要看两个物质的极性差异,再则看比例变化大小!你说的都有可能!
xiaowang268
wujianshuang
我可以这样理解吗,因为流动相的改变对两种物质的影响大小不同所以出峰时间的变化会不一样,但是出峰的先后顺序不是按照极性的大小来判断的吗,所以不知道怎么理解出峰的顺序会改变
