请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xky0230699 发表:仔细检查一下流动相,可能是它污染了,过滤完流动相,摇动一下看看有没有可见异物。压力为零的时候先排气看看,不要急与进行拆卸清洗。
原文由 feixue810316 发表:这种情况一般都是气泡的问题,一是单向阀.把单向阀超声清洗后.可能好转.如果压力还是零的话,用注射器把泵里的空气抽出来,就好了.流动相注意脱气,防止走空.不然很容易出现这种现象
原文由 spring_zhu0215 发表:原文由 feixue810316 发表:这种情况一般都是气泡的问题,一是单向阀.把单向阀超声清洗后.可能好转.如果压力还是零的话,用注射器把泵里的空气抽出来,就好了.流动相注意脱气,防止走空.不然很容易出现这种现象谢谢了,现在正在超声清洗单向阀。请问一下,你说用注射器把泵里面的空气抽出来,该怎么抽啊?难道是把单向阀拆下来后直接用注射器对着出口抽?
原文由 spring_zhu0215 发表:原文由 xky0230699 发表:仔细检查一下流动相,可能是它污染了,过滤完流动相,摇动一下看看有没有可见异物。压力为零的时候先排气看看,不要急与进行拆卸清洗。谢谢你的答复,流动相是已经用滤膜过滤过的;排气也试过了,排气的时候流动相不走。
