按照国家标准GB7144,各种钢瓶的规定应该是这样的:
按照标准,可燃气体如H2等,钢瓶接口是反扣的。也就是说,螺纹方向与氮气氧气的方向相反,这个换过钢瓶的人一般都知道。
对了,你换过钢瓶么?换钢瓶应该注意什么?我开始去换钢瓶的时候,就闹过很多笑话。最糟糕的一次应该是把CO2钢瓶当成Ar钢瓶了,造成AAS石墨管烧了2根呢。当然,更多的时候是搞坏减压阀的压力表。嘿嘿,我干活的时候,最大的特点就是敢犯错误。本山大哥说了,错了就改,改了再犯么。
我换钢瓶的操作过程大概是这样的:
1、关闭管线通钢瓶减压表的阀门。关闭钢瓶上的阀门。
2、慢慢拧松减压表和管线的接头放气,减压表高低压指针回零后重新拧紧。
3、将减压表压力调整杆拧松。
4、拧开减压表和钢瓶的接头,移走空钢瓶。
5、移来满钢瓶并固定好。
6、左手轻轻捂住钢瓶出气口,右手轻轻打开钢瓶阀吹扫一下钢瓶出口的灰尘后马上关闭。注意操作一定要戴手套。
7、连接减压表和钢瓶,注意不要完全拧紧。
8、轻轻拧松钢瓶阀门吹扫一下减压表和钢瓶的接口,置换空气后关闭。尽量避免空气进入管线。
9、拧紧钢瓶与减压阀的接头,打开钢瓶阀。注意,在任何打开钢瓶阀的时候都应该低头,避免头部正对减压表。
10、慢慢调整压力调整杆,调整压力到需要的压力。
11、打开管线通减压表的阀门,给色谱仪供气。
这个操作正确么?不知道,反正我有了经验后就这么干的。似乎我从来也没有找到过标准换钢瓶操作过程。这个过程很繁琐,但确实有效保护了减压表和色谱仪。
