原文由 xue2009(xue2009) 发表:
是混合阳离子交换柱,第一步是活化柱子,第二步是用`2 mL(0.15 mol/L)氨水,2 mL氨水-甲醇(7+3)[2]溶液,2 mL 0.1 mol/L HCl溶液及3 mL甲醇淋洗小柱,目的是除杂,第三步是最关键的一步,这里用氨水甲醇的目的是除去样品所结合的氢正离子,而是样品保持中性。
我做三聚氰胺的话也是用混合阳离子交换柱,Cleanert PCX这种柱,也是吸附阳离子的。操作如下:准确移取10 mL上清液分次过混合性阳离子交换固相萃取柱,分别用3 mL水和3 mL甲醇洗涤柱子,洗液废弃,再用3 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱。这个过程我是这样理解的因为过柱之前溶液时酸性的,所以过柱三聚氰胺以阳离子状态被柱子吸附,用3 mL水和3 mL甲醇洗涤柱子洗去杂质,最后用3 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱是利用氨水置换出三聚氰胺。 这个和多菌灵过MCX柱感觉不大一样,多菌灵溶液先调成碱性在过柱,用`2 mL(0.15 mol/L)氨水,2 mL氨水-甲醇(7+3)[2]溶液这些也都是碱性的,这样的话目标物能吸附在柱子上吗??我的疑问就在这里。
