主题:【求助】元素的列排数据是固定值嘛???
浏览0 回复14 电梯直达
辛妈
波长校正一般看C 380,220,但是在map图编辑其中C的数据并不是这样,我想知道元素的列排数据是否是固定值?个人觉得应该是固定值,因为是不能编辑的,但是为什么不是 380,220呢,而是375.67,316.53.
砂锅粥
辛妈
原文由 czcht(czcht) 发表:
请问列、排数据是什么?
相当于坐标,有了坐标就有了元素固定的位置。
悠旸
380,200是CID检测器的像素坐标,不是谱线。C193nm才是谱线,固定的谱线在检测器上有不同的像素坐标。
砂锅粥
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
请问列、排数据是什么?
原来是这样,我看过赛默的仪器,和PE的在软件上还是有比较大的差别的。
辛妈
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我知道380,220不是谱线,可能是我表达不清楚,你误解了,你看图,C193的坐标不是380,220,而是其他数据,我想知道的是每台仪器都是这个数据,还是有差异。
悠旸
辛妈
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
热电培训资料对检测器及像素的描述如下:
那他们调整的也不是380,220啊。
悠旸
要拍谱图看具体的碳线才行,不要看Map表中的。当C193nm像素点为380,220那么开机自检X,Y的值就会在正负3之间。
辛妈
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
拍谱图了,C193.090,376,217,与map图吻合,所以我才有疑问。C193是要与map吻合呢还是要是380,220呢,有点小糊涂。
悠旸
回9#楼版友的帖子,一定要调整到380,220波长才能得以校准。逆时针调整X,Y几度再拍谱图看看结果,直到调整为380,220.在重新联机自检,X,Y就会很小了。有勇气试试吗?
