主题:【求助】三氧化二铝的消解方法
浏览0 回复7 电梯直达
问问009
怎么消解纯度90%以上的三氧化二铝粉末,测试铁钴镍镁钠锌元素。希望大家提供具体的消解方法,可以讨论讨论。
我用王水6ml+1mlHF+1mlH2O2,190度微波消解30分钟只溶了1/3。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
说你行你就行
三氧化二铝有不同晶体构型,β型普通酸溶不掉,碱融吧,没毛病。
问问009
原文由 说你行你就行(v3057617) 发表:
怎么知道是α,还是β型,碱溶有好的配比方法吗?
m3060072
可以用1+3的硫酸试试,国标上这么说的,高压密闭溶解
说你行你就行
原文由 问问009(v3171277) 发表:
好久没做了吗,快忘记了碱是样品的10倍左右,量一定不要多哦,要考虑TDS。试试氢氧化钠高温碱融。还有别的配方,记不清了。。。只要你酸怎么弄都溶不了的,那就是β型了
liuzaiqing2004
氧化铝的消解比较困难,一般都得用混酸,不行的话就每种酸都上,称样量少一点,一般不超过0.1g。正常50mg
玉米馒头
楼主需要测Na吧...建议选择偏硼酸锂或者偏硼酸锂:四硼酸锂(12:22)熔剂,样品可以先通过XRF无标定量程序确定待测元素含量范围,未检出的话姑且认定小于万分之一。
根据待测元素含量确定取样量,而后以5-8:1的稀释比于1000-1050 ℃铂坩埚熔融15 min,期间取出坩埚晃动2-3次,出炉后趁热以20%盐酸溶液提取。
