主题:【讨论】做实验的时候,大家有没有拿错过标液?后来有影响嘛?
浏览0 回复60 电梯直达
emmalee07
大家讨论下,俗话说老马也会有失蹄的时候,所以应该不会就我一个人发生这样的情况吧?
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
yayicuo
拿错了标液,当然会对结果有影响了。这样的事倒没发生过,只是在配制发酵液进行发酵时没有调PH值,倒也没影响最后的发酵结果。
yinxaoxao
wsy18
emmalee07
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
嗯嗯 不出大差错就好
emmalee07
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:
几乎没有出现过;
老师是严谨的人啊
emmalee07
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
一般用的时候还要校对下的。
嗯嗯 我也是刚接触的时候犯过错
PAEs
wsy18
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
嗯嗯 我也是刚接触的时候犯过错
老师带的时候没有严要求,所以没养成习惯。
emmalee07
大概也是因为我是半路出家的 所以并不是很清楚
