维权声明:本文为yugaimizhang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
随着我国的制药企业不断地发展,高效液相色谱法越来越多地用于药物的含量测定、有关物质的控制及稳定性考察等方面。色谱柱是其中很重要的一部分,十八烷基硅烷化键合柱(又称C18柱)就占90%的比例。在长期的液相色谱分析工作中,发现色谱柱使用一段时间后,随着使用时间的推移、进样次数的增加,色谱柱往往会出现柱效降低,色谱峰峰高降低、峰宽加大、分离效果不佳、峰形不流畅的情况,也会有裂峰、肩峰、拖尾峰等情况出现,给日常的分析工作带来一定的困难,严重时直接可以使分析工作停顿下来。而且,挑选质地较好的液相色谱柱,价格约为3000~5000元不等,弃之不用报废实在可惜。为此,我们需要探索出解决此类问题的方法,满足检验要求,降低成本,达到为实验室降损增效的效果。分析原因一般情况下,C18柱(或C8柱,下同)在遇到极酸极碱的溶剂等情况下,会使填料的碳链发生断裂或倒伏情况,此种情况色谱柱不能再生。但最多的情况有以下几种情况:
1 色谱柱头的过滤筛板堵塞或污染;2 色谱柱头的填料被样品或流动相污染,使样品进样后到色谱柱头上不能形成层析展开;3 色谱柱的C18的材质吸附中心表面受到污染掩盖,影响吸附脱附作用。对策实施我们对色谱峰峰高降低、峰宽加大或出现肩峰的色谱柱进行再生修复。具体步骤如下:1 卸下色谱柱头,将筛板放在色谱甲醇中超声5min。2 修补柱头。挖掉一点柱头被污染的部分,用C18干粉的填料补充。3 采用不同溶剂依次以15倍色谱柱的体积的甲醇、超纯水、异丙醇、乙腈冲洗。确认效果挑选实验室内有修复再生可能的部分色谱柱经再生修复后,重新使用于样品测定。通过比较再生前后HPLC图谱,确认色谱柱再生后的实际效果。1、头孢哌酮钠含量测定色谱柱样品:头孢哌酮钠色谱柱来源:月旭材料科技(上海)有限公司
色谱柱材质:十八烷基硅烷键合硅胶柱(C18),5µm,4.6×250mm流动相:三乙胺醋酸溶液(三乙胺14ml与冰醋酸5.7ml,加水稀释至100ml,摇匀)-乙腈-水(1.2:180:820),并用冰醋酸调节pH值至3.0±0.2。检测波长:254nm进样量:20µl 流速:1.2ml/min系统适用性溶液:含头孢头孢哌酮、头孢哌酮杂质A和头孢哌酮S异构体各0.2mg/ml的混合溶液。色谱柱问题描述:该柱使用两年半后,在头孢哌酮钠系统适用性图谱中,头孢哌酮峰分离不流畅,出现裂峰、肩峰,峰已成M形,见图01图02,此色谱柱已不能用于样品分析。
图01 再生前头孢哌酮系统适用性HPLC图谱(叉峰)
图02 再生前头孢哌酮系统适用性HPLC图谱(肩峰)
色谱柱再生后:经再生修复后,裂峰肩峰消失,头孢哌酮峰形明显好转(本已废弃的柱子又恢复了生机)。按头孢哌酮杂质A、头孢哌酮和头孢哌酮S异构体的顺序出峰,各峰间的分离度3.43、2.56,均大于1.5,且头孢哌酮主峰理论塔板数达9291,符合测定要求,见图03:
图03 再生后头孢哌酮系统适用性HPLC图谱(峰型完美)
2、氯沙坦钾氢氯噻嗪片含量测定色谱柱
样品:氯沙坦钾氢氯噻嗪片
色谱柱来源:奥泰公司HP改良产品
色谱柱材质:辛烷基硅烷键合硅胶柱(C8),5µm,4.6×250mm
流动相A:0.01mol/L磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾2.5g及磷酸氢二钠3.0g,加水溶解并稀释成2000ml,用三乙胺调节pH值至7.0)-乙腈(85:15)
流动相B:乙腈
检测波长:225nm
进样量:10µl
流速:1.0ml/min
对照品溶液:含氯沙坦钾和氢氯噻嗪分别为0.12mg/ml、0.1mg/ml的混合溶液。
梯度洗脱比例:
时间(min) | 流动相A% | 流动相B% |
0 | 80 | 15 |
10 | 40 | 60 |
11 | 85 | 15 |
15 | 85 | 15 |
色谱柱问题描述:该色谱柱使用一年半后,在氯沙坦钾氢氯噻嗪片对照品色谱图中,氢氯噻嗪峰峰高降低、峰宽加大,且有肩峰出现,见图04。图04 再生前氯沙坦钾氢氯噻嗪系统适用性HPLC图谱
色谱柱再生后:经再生修复后,肩峰消失,氯沙坦钾和氢氯噻嗪峰分离明显,分离度由之前的4.43提高到8.60;理论板数也提高很多,要求按氯沙坦钾峰计不低于2000,实际理论板数达到17773,见图05。图05 再生后氯沙坦钾氢氯噻嗪系统适用性HPLC图谱
再看对照品色谱图,双对照进样5针,氯沙坦钾和氢氯噻嗪校正因子RSD分别为0.1%、0.5%,见图06~10。图11~12为样品图谱。
图06 再生后氯沙坦钾氢氯噻嗪对照溶液HPLC图谱(一)
图07 再生后氯沙坦钾氢氯噻嗪对照溶液HPLC图谱(二)
图08 再生后氯沙坦钾氢氯噻嗪对照溶液HPLC图谱(三)
图09 再生后氯沙坦钾氢氯噻嗪对照溶液HPLC图谱(四)
图10 再生后氯沙坦钾氢氯噻嗪对照溶液HPLC图谱(五)
下表列出了氯沙坦钾及氢氯噻嗪对照图谱数据:序 号 | 氯沙坦钾 | 氢氯噻嗪 |
称量mg | 峰面积 | 校正因子 | 称量mg | 峰面积 | 校正因子 |
1 | 24.74 | 4404.51709 | 5.6170E-03 | 30.35 | 1923.80798 | 3.1489E-03 |
2 | 24.74 | 4403.29150 | 5.6185E-03 | 30.35 | 1908.63281 | 3.1739E-03 |
3 | 24.22 | 4322.09375 | 5.6038E-03 | 30.12 | 1918.61426 | 3.1335E-03 |
4 | 24.22 | 4319.61035 | 5.6070E-03 | 30.12 | 1909.71973 | 3.1481E-03 |
5 | 24.22 | 4317.09277 | 5.6103E-03 | 30.12 | 1917.88306 | 3.1347E-03 |
RSD | 0.1% | 0.5% |
图11氯沙坦钾氢氯噻嗪片样品100311003批HPLC图谱(一)
图12氯沙坦钾氢氯噻嗪片样品100311003批HPLC图谱(二)
3、头孢哌酮钠舒巴坦钠含量测定色谱柱样品:头孢哌酮钠舒巴坦钠色谱柱来源:美国色谱科公司产品色谱柱材质:十八烷基硅烷键合硅胶柱(C18),5µm,4.6×250mm流动相:0.005mol/L四丁基氢氧化铵溶液(取40%四丁基氢氧化铵溶液6.6ml,加水800ml后,用1mol/L磷酸溶液调pH值至4.0,再用水稀释至2000ml,摇匀)-乙腈(50:18)。检测波长:220nm进样量:10μl流速:1.2ml/min系统适用性溶液:含头孢哌酮和舒巴坦为1mg/ml的混合溶液,其中相对保留时间约为0.9 的为头孢哌酮降解物峰。色谱柱问题描述:
该柱用于头孢哌酮钠舒巴坦钠样品分析,使用一年多后,在系统适用性图谱中,头孢哌酮降解物峰、舒巴坦峰以及头孢哌酮峰响应值均下降,拖尾严重,见图13。
图13 再生前头孢哌酮钠舒巴坦钠系统适用性HPLC图谱
色谱柱再生后:
经再生修复后,各峰的响应值与之前比较有所好转,拖尾现象得到明显改善,分离度有所提高,理论板数按头孢哌酮降解物峰计也符合测定要求(≥3000),见图14。
图14 再生后头孢哌酮钠舒巴坦钠系统适用性HPLC图谱
经济效益在对色谱柱再生修复前,一年的费用有41.3万元,进行色谱柱再生后,一年的色谱柱费用降为29.8万元。可从下图中直观了解:
经过再生修复后色谱柱,柱效及分离度都有不同程度的提高,峰高降低、峰宽加大、裂峰、肩峰等问题都得到了解决。再生效果比较好,解决了分析中的问题,延长了色谱柱的使用寿命,节约了分析成本。
